  • Първоначално публикувано от Nyte Покажи съобщение
    И двете съм ги сменял неотдавна. Стъпковия като ми правеше проблеми и колата имаше нестабилни обороти на празен ход, а тука проблема идва при подаване на газ. TPS'а също съм го сменявал скоро. Аз съм заложил за сега на свещите или кабелите понеже преди време влизах с колата в една река и при свещите всичко било вода... Оттам и кабелите и признаците бяха сходни. При ниски обороти и рязко подаване на газ - колата се давеше, че даже и гаснеше Сега не е толкова драстично обаче.
    При мен беше комбинация от кофти бензин, кофти свещи и няколко нацепени лули. Смени бензиностанцията, ако си с кофти свещи - Denso или NGK, лулите ги разгледай дали имат цепнатини.
    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
    BMW 328i
    • Първоначално публикувано от Abar7h Покажи съобщение
      Как да разбера дали свещите са кофти? В смисъл - никога досега не съм свалял свещи на кола и не знам какви се предполага да бъдат Това ми беше и въпроса. Как да разбера дали свещите са ОК? И тези лули къде се очаква да бъдат нацепени, за тези пластмасовите ли говориш?
      Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
        За свещите ти пускам линк, тук е обяснено доста точно: http://www.beemasport.com/remonti/spark-plugs/ Лулите най-просто казано са гумените неща, под бобините. Виждат се на четвъртата снимка от втория линк, който съм постнал. Мястото, където обикновено се цепят е в самия им край - т.е. вадиш ги и ги оглеждаш хубаво. Не трябва да има цепнатини. Процедурата по ваденето на бобините и свещите е онагледена доста добре ето тук: http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_s..._renewal.shtml Ако си с алуминиевия декоративен капак, нещата няма да изглеждат 1:1 като на този мотор от линка, но принципа е същия. Внимавай след проверката как точно оставяш кабелите, не трябва да има притиснати или силно огънати такива. Ако нещо съм пропуснал, колегите да допълнят!
        BMW 328i
          Много благодаря, колега! Точно такава информация търсех
          • Само да допълня нещо, което може би знаеш, но за всеки случай. Преди да свалиш пластината с бубините и лулите първо издърпваш лулите на малките свещи докато чуеш един звук като на тапа от вино След това се издърпва лесно. И после като ги слагаш обратно не натискай конекторите на бубините, че е крехка пластмасата.
            146 1.6TS CF1 '98
            • Първоначално публикувано от vankata_ll Покажи съобщение
              Мерси, колега Ще го имам предвид!
              • Още един въпрос - чух, че като се свалят свещите е хубаво да се провери разстоянието им. Имам инструментчето за замерване, питането ми е какво трябва да е разстоянието съответно за малките и големите свещи?
                • Мерси на всички колеги, отзовали се по проблема "увисна ми стопа". За сега закрепих някак си положението, но мисля да си поиграя с силикон или Бизон наистина...
                  Е ще проверя колко струва и нов стоп
                  Alfa Romeo 145, 1,9 JTD, 2000
                  ex: Alfa Romeo 156, 2.0 16V, 155HP, 1997
                    На чисто нови НЖК малките мисля беше 0.6мм по спомен за големите 0.7мм мисля е добре но нека някои друг каже които е запознат със тези неща.
                    • Колеги, понеже не знам откъде да взема информация, интересува ме съединителят ми - 146 1.6TS CF1, с кои други модели и двигатели на фиат/алфа/ланча е съвместим?
                      BMW 328i
                      • И едно въпросче от мен отново ... мойта каляска е 1.4 ТС лесно ли мога да сложа рейка от 2.0 ТС
                        • Колеги едно жъпросче имам. Лети джанти на 146 14-ки с по ниски гуми грозно ли ще изглежа и тожа е като за мен нали да не обуркам нещо 4*98, ET35, 6J Благодаря
                          • Първоначално публикувано от Poky_ Покажи съобщение
                            Ако и централният отвор е 58.1 си 6
                            Колко ниски? Аз съм с 185/60/14 и изглежда добре. Нископрофилни гуми на 14-ки и ще изглеждат като колелета от скейтборд
                            146 1.6TS CF1 '98
                            • Колеги я дайте идея от какво може да свети дюзичката на таблото, при положение, че колата си работи съвсем нормално, върви си на пушка и разхода си е същия???
                              BMW 328i
                                До колкото съм информиран може да е от доста работи ... затова най-добре диагностика за да си покаже точно ... Можело да е от датчика за палене , от някъф др. датчик , дебитомер , ламбда и те така ...
